Bij oneffenheden in de weg hoor je een klapperend geluid. Ik heb alles nagekeken en nergens speling gevonden.
Niet in fusee en rubbers aan stabilisator stang zijn goed. Hoewelje er niets aan ziet denk ik zelf dat de rubbers waar de triangel mee ophangt versleten zijn en de bus in de rubber het klapperend geluid produceert.
Iemand dit al eens meegemaakt.
Een andere ka heeft een krakend geluid van rubbers. Ook hier zijn de rubbers van de stabilisator stang nieuw.
Ik meen een keer gelezen te hebben dat de rubbers van de triangel dit veroorzaken. Klopt dit?
Groeten
Henk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
Het is de binnenste draagarmrubber die tussen de twee helften van het subframe gemonteerd zit.
Dit is een zwak punt van alle Ka's type 1 het rubber komt los en je krijgt metaal op metaal, roest verergerd de klachten, is niet altijd te zien of te voelen pas bij demontage.
De stabalisator geeft soms problemen maar die rubbertjes enz zijn gemakkelijk te vervangen.
Draagarm is eenvoudig zelf te doen, half uurtje werk. ( draagarm compleet vervangen ! )
Aan de achterzijde zijn het vaak de mc pherson veerpoten die bovenin klapperen .
