Ford Ford Sierra: Distributieriem
Bouwjaar: 1992
Ik heb mijn waterpomp vervangen maar heb hiervoor mijn distributieriem verwijderd. Hoe zie ik dat ik deze riem er weer juist op zet. Ik heb begrepen dat ik moet opletten hoe de tandwielen t.o.v. elkaar staan.
Hansjans
100 km
al 23 jaar lid
OP de tandwielen/krukaspulley staan merktekens, die moeten corresponderen met merkteken op het blok. Het is slimmer om deze op te zoeken VOORDAT je de boel demonteerd of te merken met witte stip.
Als je de merktekens niet kunt vinden, de kleppendeksel verwijderen. Zet dan de EERSTE cilinder vrij (kleppen dicht) en de vierde op juist tuimelen. De EERSTE zuiger moet dan precies boven staan (kun je voorzichtig controleren met een schroevendraaier in het bougiegat). Extra controle: als je een verdeelkap hebt moet de eerste bougie juist gaan ontsteken (=rotor naar kabel 1e cilinder)..
Succes, Michel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
