Ik heb mijn waterpomp vervangen maar heb hiervoor mijn distributieriem verwijderd. Hoe zie ik dat ik deze riem er weer juist op zet. Ik heb begrepen dat ik moet opletten hoe de tandwielen t.o.v. elkaar staan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
op de krukaspoelie staat een streepje(ingeslagen)en die moet gelijk staan met de distributiekap.daar staat een dikke pijl op.dat is het BDP van de eerste cilinder.(wel ff controleren of het zo is)niet op de kleine lijntjes letten.je moet die dikke steep hebben.
op het nokkenaspoelie staat in een van de rondjes een vierkant pijlte(om het zo maar te noemen)en die moet gelijk staan met het puntje wat ingeslagen is in de cilinderkop.(rond)
dan spannen en afbouwen.
eerst de motor handmatig 2 slagen ronddraaien voordat je de motor start!!!!!!!!!!!!!!
als je iets hoort of hij blokkeerd,de timing nog een keer controleren!
