Ford Escort: distributieriem 4000km oud en er breken tanden af
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 td
Hallo allemaal,
ik had vrijdag de dag van mijn leven toen mijn ford me in de steek liet op de linker baan van de snelweg
het bleek de distributieriem te zijn
na controle van de monteur (die hem ook gemonteerd heeft) blijkt dat er een paar tanden van af zijn.(onder in)
Mijn vraag is hoe dat kan.
de monteur in kwestie zei dat alles zoals het hoort gemonteerd is maar toch is het gebeurt.
de riem is pas 2 maanden oud en heb 4000 km ermee gereden.
schade ?
oorzaak ?
bvd
François
Yoritomo
65 km
al 17 jaar lid
Geen olie lekkage of koelvloeistof over de riem gekomen?Daar kunnen ze slecht tegen..
Postie 14.840 km Reageer
Bij een Escort of een diesel nooit gezien, maar wel bij benzine modellen.
Door veroudering waren hier de tanden op het krukastandwiel scherp geworden en deze sneden gewoon de tandjes uit de riem.
Dit was ook een nieuwe riem en slechts een paar honderd kilometer mee gereden.
Nieuw krukastandwiel en nokkenastandwielen plus een nieuwe riem waren daar nodig, nog los van een aantal kleppen.
oldford 117.985 km Reageer
En bij de 1800 diesel willen ook de nokkenasbruggen nog wel eens afbreken met een kapotte riem. Dan wordt het zoeken naar een andere kop.
bedankt voor jullie reakties ene er was geen lekage (althans niet op de snelweg waar het gebeurde)
Yoritomo Topicstarter 65 km Reageer
een van de kleppen was afgebroken endaardoor sloeg de riem vast (of iets in die richting)
Dus de afgebroken klep is oorzaak en geen gevolg ???????
Kun je foto's maken van het inwendige van de kop en cilinder en deze hier posten of naar me mailen ?????
Groeten marcel
hellbat 20.525 km Reageer
de gevolgen
kleppen defect en nog veel meer.
ik ben geen kenner en de auto staat bij de monteur kan helaas geen foto`s er van maken .
als het goed is laat hij de spullen liggen die defect zijn en daar zal ik een foto van maken.
klep breekt niet zomaar af,die riem is kapot gelopen en daardoor je klep kapot gegaan toevallig niet je waterpomp kapot gelopen,of je nokkenastandwiel losgelopen doordat bij vorige montage niet goed is vastgezet
