Hallo.
Mijn Ford Escort Clipper 1.6 16V uit 1997 loopt slecht als 'ie koud is.
Meestal slaat de motor af of loopt heel slecht en stottert.
Na een paar honderd meter rijden is het probleem verdwenen.
Het enige wat er nog aan mankeert is dat als ie een tijdje stationair draait, bijvoorbeeld voor een stoplicht, dat het stationair toerental niet stabiel is en telkens een klein beetje inzakt.
De auto is naar de garage geweest maar die kunnen eigenlijk niets vinden.
Ze hebben een probleem met de HEGO sensor uitgelezen, de viergastest zegt mengsel te arm, zuurstof te hoog.
Ze hebben geen lekkages kunnen vinden aan het inlaatciruit. Compressie is ook goed, rond de 12 op alle cilinders. Het enige dat hun opviel is dat er een stoorsignaal stond op de massa lijn van de lambdasonde naar de computer, een paar honderd millivolt, gemeten met een oscilloscoop.
Kan iemand mij verder helpen?
Groeten, Ron.
grote kans dat het je stappenmotor is of je lmm en heel misschien de lamdasonde/
Beginnen om de stappenmotor schoon te maken of te vervangen(liefst voor een nieuwe aangezien deze dingen snel kapot gaan)
Lmm kun je uitspoelen met remmenreiniger om te kijken of dit helpt.
Of eventueel even de stekker van de lamda lostrekken en dan een stukje gaan rijden ditzelfde met de lmm.
Computer neemt dan vaste waarden aan voor deze sensors en als hij dan wel goed loopt weet je of er 1 kapot is/
Voor de duidelijkheid bij mij had ik de stappenmotor en de lmm kapot eerst de stappenmotor vervangen toen liep hij stationair weer super alleen met een koude start nog slecht,maar dit was weg nadat ik ook de lmm had vervang.
Auto loopt nu weer super
Succes
Groet,
Koen
