Ford Escort: wegvallen vermogen na nemen van bocht
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1800 atmosferisch
Hallo ,
deze escort diesel van 1994 heeft vaak na het nemen van een bocht ( vb . afdraai na voor een verkeerslicht te hebben gewacht of na het nemen van een rotonde ) het probleem dat het motorvermogen even wegvalt ; ook gaat hij soms aanzienlijk hoger in toeren bij losgelaten gasedaal ( ong 2500 toeren ) .
Ik heb de indruk dat het iets met de brandstoftoevoer te maken heeft ... ???
De brandstoftoevoer gaat vanaf de ( volle ) tank via de leiding naar het motorcompartiment waar deze eerst door een zwart kunststof kastje gaat waar een stekker met draden zit op aangesloten , dan via de brandstoffilter met opgebouwde ontluchtingspomp ( type pompbediening ontgrendelen door bediening losdraaien , pompen , en pompbediening terug vergrendelen door terug te draaien ) , dan is er de leiding nog naar de brandstofverdeelpomp waarin een zwart blokje staat welk aan een terugslagklepje doet denken .
Wie weet raad ?
dank bij voorbaat
asl
730 km
als je nu gewoon stilstaat en aan je stuur draait gebeurt dit dan ook??heb eens meegemaakt dat elke keer een zekering eruit ging na een tijdje rijden, bleek dat er een kabel op de stuurkolom(stang) lag die af en toe kontakt maate bij het sturen
neen , dat probleem heeft hij niet
asl Topicstarter 730 km Reageer
kijk eerst even naar het fijne draadje op de "elektrostop". Is klassieker dat deze lost met dit als gevolg. Kijk eerst daar even naar.
jhl 57.015 km Reageer
