Ford Puma: Distributieriem Ford Puma
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.7 Liter, 16 kleppen Zetec-S
Ik wil de d-riem van een Ford Puma vervangen. Nu lees ik dat er speciaal gereedschap nodig is om de krukas te blokkeren.
Dat heb ik natuurlijk niet. Weet iemand een alternatief hiervoor?
dupl-u-12465-5dd149a1d1631+madfred
165 km
fred gewoon een streepje zetten.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Niet aan beginnen als je niet precies weet wat je doet!
Streepjes zetten wil niet,
omdat ten eerste je krukastandwiel spieloos op de krukas zit, de nokkenastandwielen ook, je te maken hebt met speciale riemspanner, en VCT op de inlaatnokkenas!
Tevens heb je een trekker nodig om de krukaspoulie te verwijderen en te monteren.
Plaat om de nokkenassen te blokkeren,een pen om de krukas af te stellen op BDP, en een pen voor blokkeren krukas, om de bout van de krukaspoulie vast te zetten!
Let wel op dat je de bout vervangt, en met voorgeschreven aanhaal moment vast zet! (40NM en daarna 90 graden)
Anders kost het je de motor.
Je zou iig niet de eerste zijn.
Succes.
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Ik heb wel vaker een d-riem vervangen, alleen nog niet bij een zetec motor.
De beschrijving van de hele procedure heb ik ook, het gaat mij eigenlijk allleen om het speciale gereedschap.
De plaat om de nokkenassen te blokkeren heb ik al, volgens de beschrijving die ik heb, is er maar één BDP pen.
Is er iemand die toevallig de maten van zo'n pen heeft zodat ik deze kan maken?
En de trekker van de krukaspoelie lijkt me een soort van afdrukgereedschap, kan ik waarschijnlijk ook zelf maken.
Een afbeelding oid is natuurlijk van harte welkom.
Ik wil niet zeggen dat het een makkie is, maar lijkt me (met gebruik van gezond verstand) wel te doen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Puma of stel zelf een nieuwe vraag.
