Ford Sierra: Distributieriem ford sierra
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0dohc
Beste bezoekers,
Wie weet wanneer je de distributieriem van een Ford Sierra moet vervangen,en of dat een lastige klus is(ervaring)
En in mijn balk boven de radiateur staan kilometerstanden,deze zijn met een machine erin gedrukt.Graag zou ik willen weten wat deze meterstanden beteken?Denk zelf uiteraard vervanging distributieriem.Zelf heb weinig ervaring met Ford alleen met de franse en duitse merken.
En dan nog 1 laatste vraag:de toerenteller blijft hangen op 4500 rpm en zakt niet terug naar +- 1000 toeren alleen na een lang stuk rijden valt ie pas weer terug.
Alvast bedankt
Groeten
Bas,
B4h
105 km
ford 2.0 dohc heeft een ketting en geen distributieriem dus niks te vervangen
vervangen hoeft inderdaad niet is een ketting maar wel af en toe laten controleren want ook een ketting kan uiteindelijk breken bij een verkeerde spanning.
Ik heb nu pas het werkplaatshandboek en zie dat deze motor een ketting heeft,scheelt weer.
Bedankt voor de reacties.
Groeten
Bas,
B4h Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
