Ford Sierra: Vreemd geluid bij remmen
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 dohc
Zal het probleem zo goed mogelijk uitleggen.
Als ik sinds kort afrem en laat de rem los dan hoor je vreemd geluid,bij het remmen is het niet zo alleen op het einde als je net de rem loslaat.Heb de ophanging etc. al na gekeken maar niets te vinden.Het is bij elke snelheid,ook bij snelheid minderen dus gewoon nog in rijdende toestand.
Hoop dat iemand er misschien ervaring mee heeft,want ik zou het even niet meer weten
Groeten
Bas,
B4h
105 km
bas is het niet dat je remmen blijven hangen ; krik de auto eens op en draai eens aan de wielen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
hoog of laag geluid?
hoog geluid, kijk of er geen steentje oid tussen je remmen zit.
laag, remmen lopen aan, lager defekt, wiel los?
suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Misschien even een rare vraag, maar heb je toevallig de velgen gespoten? Het zal wel niet, maar heb het vroeger, toen we de wielen nog spoten ook wel gehad. Hard remmen was prima, maar na het loslaten van de rem een raar geluid. Doekje thinner deed wonderen. Ook andere spray's of schoonmaak middelen kunnen dit effect teweeg brengen.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
