Ford Escort: Distributiriem Ford 1.6 16 v
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16 v
Hallo ik ben bezig met de riem te vervangen
Het viel mij gelijk al op dat tussen de bijde nokenassen dat de riem ongeveer 1 duim dikte spelling had op de oude snaar tussen de nokkenas. Ik denk niet dat dat zo hoort !!!
Nu heb ik de nieuwe erom heen gedaan maar de duimdikte blijft. van de snaar tussen de nokkenassen
Nou heb ik de achterste nokken as een halve tand verdraait waar door die wel strak staat.
Maar de pasmaat waart ik de nokkenas mee vergrendeld heb. komt nu niet meer hellemaal overeen. Staat ongeveer een halve tand verkeert.
ik heb de motor 2 keer in het rond gedraait via de krukas en dat loopt allemaal soepel.
Kan dit kwaad !!! als ik em zo laat staan
Of hoort de slapte erin tussen de bijde nokkenassen !!! Ik Denk van niet
velli08611743
945 km
Die ruimte kan toch weghalen met je spanrol? gr Bas
Die speling is weg te krijgen door de nokkenastandwielen iets los te draaien bij het afstellen van de riem.
Het is wel verstandig om ook de spanrollagers te vervangen, maar dat wist je natuurlijk wel.
Het kleppendeksel moet eraf. Dan de nokkenassen aan de achterzijde blokkeren met een stuk recht ijzer. Dan de tandwielen van de nokkenas een slag losdraaien zodat deze vrij kunnen draaien (deze hebben geen spie). Krukas op tijd zetten (inkeping krukaspoelie bij rand op de carterpan) Dan de distributieriem spannen en de nokkenassen vastzetten.
Als je een origineel distributieset koopt zit een een mooie beschrijving bij.
Succes,
Hansvandorp 2.235 km Reageer
Ik heb het al gevonden bij autodata. Maar bedankt.
Daar stond ook dat de nokken as tand wielen conich zijn.
maar het hoort toch dat tussen de nokkenassen voor en achter dat die daar ook op spaning staat
velli08611743 Topicstarter 945 km Reageer
