Ford Focus 2008: Diverse storingen
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: AODA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 107
Ik heb een Ford Focus uit 2008 waar de laatste weken diverse lampjes gaan branden. Waaronder Oliedruk, ABS, Controlelamp Motor, remsysyteem, laadstroom, Snelheid Limiet modus gaat regelmatig branden, stuurbekrachtiging storing word regelmatig weergegeven.
Zat laatst op snelweg met cruise control aan, valt de cruise control ineens uit, alle bovenstaande lampjes aan, snelheidsmeter zakte naar 0, even later gingen de meeste lampjes uit en bleef t motor management lampje branden.
Soms wil de auto niet starten en na een paar keer proberen start hij eindelijk.
Aan de auto merk ik niks als hij rijdt, blijft goed rijden, geen haperingen, snelheid blijft hij houden, auto rijdt gewoon goed maar die storingen maakt me nerveus.
De accu is tijdens deze klachten vervangen om uit te sluiten dat het aan de accu ligt
Wat is hier aan de hand? Wie weet wat te doen?
TacoB
70 km
al 3 jaar lid
laat je accu eens testen en de laadspanning vd dynamo meten
Dat ben ik vergeten neer te zetten, er zit net een nieuwe accu in, daar zijn we mee begonnen
TacoBTopicstarter
70 km
denk wel een stroom issue. Maar waar je moet beginnen? moeilijk te zeggen op afstand. visuele inspectie van massa kabels of tussen dynamo en accu.
Ehombie
3.005 km
Stroom krijgt hij wel, display licht wel op, accu is nieuw daar zou t niet aan kunnen liggen.
Dat niet starten is sporadisch, gaat meer om dat er sensoren gaan branden zowel tijdens het rijden als bij stil staand
TacoBTopicstarter
70 km
Gezien de symptomen zou ik inderdaad eens beginnen met een goede inspectie van alle zichtbare centrale massa-aansluitingen.
Heino4267
22.795 km
eerste ook uitlezen.... misschien geeft dit ook wel een aanwijzing
Ehombie
3.005 km
Oplossing
Dit is met bijna 100% zekerheid je tellerunit. Er komen haarscheurtjes in de solderingen, en krijg je deze symptomen. Even googlen hier is genoeg over te vinden.
https://youtu.be/sU2QnbILYWo
Mansie
1.020 km
Dankjewel Mansie, ik ga er mee aan de slag, iemand laten doen, ga t zelf niet doen
TacoBTopicstarter
70 km
Update:
Het instrumentenpaneel is gedemonteerd, zijn wat werkzaamheden aan verricht en het lijkt erop dat het verholpen is.
Bedankt allen voor de reactie's
TacoBTopicstarter
70 km
