Ford Transit 2020: DPF foutmelding
Bouwjaar: 2020, Brandstof: Diesel, Motorcode: Z2GA, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 73
Goedemiddag,
Mijn Ford Transit connect met 97dkm op de teller gaf aan met een oranje melding Roetfilter vol reinigen door te rijden. Ondertussen ook de melding Roetfilter word gereinigd..
Na 250km extra te hebben gereden Spong het motor lampje aan en de sleutel symbool aan en rode melding roetfilter overvol...
Als ik de auto uitlees meet ik op dpf filter ingang stationair ongeveer 2.5 psi en max 8 psi onder vol gas rijden...
De uitgaan sensor geeft -0.4 psi en geeft geen verandering van de waarde weer..
Ik denk (hoop) hierdoor dat het eerder eens sensor probleem is ipv een probleem met de roetfilter...
Is de waarde van tussen 2 en 8 psi goed of kan dit toch te veel zijn? Duid de -0.4 psi op een defecte sensor?
Jan81
al 3 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
