Ford Transit 2016: Inhouden en stotteren tijdens rijden
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine, Motorcode: M2GB, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 73
Mijn naam is Michel en ik rijdt in een Ford Transit Connect 1.0 EcoBoost uit 2016. De auto heeft net de 100.000 km gepasseerd. De auto heeft de laatste tijd last van stotteren, inhouden, slecht stationair draaien bij koude start. Dit probleem lijkt willekeurig te ontstaan aangezien de auto soms ook prima start en rijdt.
Ik ben al geruime tijd aan het zoeken naar een oplossing (Ford garage is laatste redmiddel), en heb het volgende al vervangen:
- Accu;
- Bobines (alle 3 zijn nieuw);
- Bougies zijn in prima staat;
- Injectoren zijn getest er is 1 nieuwe injector geplaatst;
- motorolie is vervangen;
- koelvloeistof is op niveau.
Afgelopen wilde de auto helemaal niet meer starten en is de ANWB ter plaatse geweest en die hebben de auto uitgelezen. De auto gaf de volgende codes:
SCANRAPPORT
AANDRIJFLIJN
EFI EURO-5 - [2013-2022]
CHASSIS
ABS - [<=2018]
ABS - [>=2018]5512A00 Stuurbekrachtiging (PSCM) [>=2013]
CARROSSERIE
BODY COMPUTER (BCM) [>=2013]
Instrumentenpaneel (IPC) [<=2018] Aantal fouten: 6
3.77.263.98
220303000234
woensdag 6 september 2023, 12:02:35
FORD TRANSIT CONNECT /Tourneo Connect(27) 1.0 (EcoBoost) | M2GB | 998 | 74kW - ID:75677
103851
U0140 - Comm.verbroken met body controlmod. U0159 - Comm.verbroken met parkeerhulpmod. A U0100 - Communicatie verloren met ECM/PCM A U0073 - CAN-busregelaar uit
U0401 - Ongeldige data van motor/aandrijflijn
U0121 - Comm.verbroken met ABS-module
Instrumentenpaneel (IPC) [>=2018]5513A00 SRS (Airbag) - [<=2018]
SRS (Airbag) - [>=2018]5514A00 Stuuruitslagsensor (SASM) [>=2013]
EXTRA
Regelapparaat voor camera Kamera vorn (IPM-A) [>=2013
Is er hier iemand die uit bovenstaande iets kan opmaken v.w.b de richting waarin ik moet zoeken?
Alvast bedankt!
M_Transit
al 3 jaar lid
Lees dat er geen of verbroken communicatie is met de BCM. Misschien zit er ergens een draadbreuk en dat is lastig opzoeken. Bodycomputer opsporen en de bedrading wat bewegen en zien of er dan wel communicatie is.
Hoe is de auto weer aan de praat gekomen? Wat heeft de ANWB gedaan?
De ANWB kon niets anders doen dan uitlezen. Aangezien de auto op onze oprit stond was het advies deze naar een garage te slepen, aangezien dit een behoorlijke operatie zou worden heb ik even afgewacht. Later die middag de bobines vervangen, oliepeil aangevuld. Vervolgens startte hij ineens. Daarna een proefritje gemaakt en geen problemen ervaren. Een dag later bij koude start eee problemen met stationair draaien en wegrijden. Toen de motor warm was schokte de motor af en toe bij accelereren. Zit nu te denken om de temperatuur sensor nog te vervangen om de kijken of de koude start dan beter wordt
M_Transit Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
