Ford Escort: draag arm rubbers vervangen
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i
hoe moet ik me draag arm rubbers vervangen en is het moeilijk?
berend25
1.160 km
komplete draagarm vervangen zijn niet zo duur en de rubbers zijn verbeterd zijn trouwens makkelijker te krijgen.en dan is gelijk het voorste rubber en de fuseekogel ook weer nieuw.
tonny11609 1.455 km Reageer
hoe duur zijn ze compleet dan ongeveer en hoe vervang ik zo iets
berend25 Topicstarter 1.160 km Reageer
kijk maar op www.hbase.nl en vervangen is het wiel er af klembout van de fuseekogel eruit draaien en de twee bouten van de draagarm als het de bakzijde is het subframe lossen dat de bouten er uit kunnen en dan de boel weer monteren
kan ik de auto ook gewoon op krikken aan 1 kant niet dat ik iets los maak dat de hele zooi naar beneden komt en moet die rubbers ook niet in de onderkant van de auto ook geperst worden...
in het sub frame zitten geen rubbers enkel de bouten als je er tegen op ziet en niet technisch bent niet aan beginnen.!
je moet hem toch enkel op krikken begin eerst bij me versnelingsbak die kant dus op krikken en de bouten los gooien toch .. kan het wel maar enkel ik hoop niet dat ik iets tegen me kop krijgt ofzo
neem uit voorzorg naast je gereedschapskist ook een verbanddoos mee, oja en misschien een helm voor het geval dat je echt iets tegen je kop krijgt ;)
ibo 1.125 km Reageer
aan de bakzijde moet het hele subframe zakken anders krijg je de bout er niet uit die moet namelijk naar boven en daar zit de versn bak in de weg dus het sub frame moet zover zakken dat de bout er uit kan. Andere kant is dat niet nodig daar heb je ruimte genoeg. anders de kop van de bout er af slijpen dan kan die naar onder weg en dan een nieuwe bout monteren vanonderaf.
En niet vergeten. Nadien je auto opnieuw uitlijnen!!!
succes
moet allebij de wielen vrij staan ben aan de passagiers kant mee bezig en die bouten aan de onder kant zitten muur vast
het leven van een monteur gaat niet over rozen!!!!!
ik heb zoveel kracht op die bouten gezet dat me grote ring sleutel brak
luchtsleutel gebruiken
die haal ik zo uit me binnenzak
goed gereedschap is het halve werk en kruipolie wil ook helpen en ervaring doet ook veel
wees blij dat het allemaal vast staat... Als het niet vast stond zou je nogal lachen tijdens het autorijden...
Misschien kan idd wat kruipolie helpen...
Succes
heb ik al gedaan en met rijden lach ik al met 130 kilometer per uur is die auto niet meer te houden... ga van links naar rechts
