Ford Mondeo: drukverlies brandstof (retour?) systeem
Bouwjaar: 2000
Mijn Ford Mondeo 1800 tcdi (bj 2000) lijkt druk te verliezen in het brandstof retour systeem. Bij koude start leidt dit tot rommelige en onrustig-rokerige stationaire loop.
Opvalt is dat als je met handpomp druk opbouwt, het euvel meteen verdwijnt.
Hoe valt dit te verhelpen (ik zal toch niet alle slangen moeten vervangen om de ingebouwde tochtige klemmen te omzeilen?)
Verneem graag lotgevallen
mvg
ave
dupl-u-132-5dd1476e8925d+ave
1.190 km
Meest voorkomende probleem is die handpomp.
Dit membraam wat hier in zit gaat wel eens lek.
Daarnaast komt het wel eens voor dat de brandstofvoorverwarmings element ook wel eens lucht wil aanzuigen. Dit is het viekante zwarte blokje met een stekker erop, zit vlakbij de handpomp.
Postie 14.840 km Reageer
