Ford Focus: DTC P2339 klopgrens bereikt verstuiver
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 TDCI
Geeft code P2339 klopgrens cilinder 4 bereikt.
Verstuiver vervangen.
Correctiefactoren alle 4 verstuivers opnieuw ingelezen.
Nieuwste update in PCM
Maar ik krijg de foutcode niet gewist.
Al eens meegemaakt
Cornee
4.400 km
Verstuiver 4 zit deze bij het vliegwiel, of moet je bij dit model op onstekings volgorde werken?
Oiram
[quote=UNIVERSEEL11698]Verstuiver 4 zit deze bij het vliegwiel, of moet je bij dit model op onstekings volgorde werken?
Oiram[/quote]
Als er staat "cilinder 4" is het ook daadwerkelijk de 4e cilinder.
Alleen als er staat "verstuiver 4" dan moet je in onstekeingsvolgorde denken.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
[quote=Cornee]Geeft code P2339 klopgrens cilinder 4 bereikt.
Al eens meegemaakt[/quote]
Wellicht nog eens proberen om de juiste correctiefactor van die 4e cilinder in te geven, als de ingevoerde correctiefactor niet juist is kan je dit probleem krijgen.
Wil het niet lukken bij de 4e, gebruik dan eens een correctiefactor van een andere cilinder waarbij je dus geen foutmelding krijgt, dit om uit te sluiten of de correctiefactor wel juist is of wel juist wordt ingevoerd.
Suc6
