Ford Focus: pomptiming controleren of verzetten
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: tddi
hey mensen heb hier een focus die vorig jaar een nieuwe brandstofpomp heeft gekregen.
nu na een jaar moet hij naar de keuring en is de roetmeting toren hoog!
deze wagen is van een kennis en hebben al op gemerkt dat dit net de stoomboot van piet en sint is.
nu heb ik verschillende blokkeer tools voor ford voor het zetten van distriem,
maar kan niet vinden hoe ik de pomp op het moment kan zetten op de krukas.
heb alles gedemonteert tot op de ketting maar zie geen punten die je op moet lijnen of zo.
kan mij eimand vertellen waar je op moet letten of moet blokeren bij de pomp?
al vast bedankt
ron671979
105 km
al 17 jaar lid
Je hoeft de ketting niet eens "bloot" te leggen, als je de krukas op tijd zet met de pen voorin het blok en je haalt de distributieriem eraf, dan haal je met 3 bouten (sw10) het (met kit vastgemaakte) tandwiel van de pomp eraf, door het tanwiel van de pompketting heen kan je hem met een 6mm boor op ongeveer 12uur op tijd zetten (er is maar 1 goed gat, verstellen door de 4 torx boutjes los te draaien), daarna tanwiel er weer met kit op zetten, distributieriem monteren en nokkenas op tijd zetten.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
doktor bedankt voor uw info nu kan ik verder ,nu hopen dat het de pomptiming is!
ron671979 Topicstarter 105 km Reageer
