De koppelings drukgroep van onze ford galaxy 2.0 TDCI uit 2007 moet vervangen worden en waarschijnlijk ook het dubbel massa vliegwiel.
Nu lees ik dat het vliegwiel weleens door een vast (enkel) vliegwiel wordt vervangen. kan dit ook bij een galaxy motorcode QXWA1M?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
Een DMF is duurder dan een normaal vliegwiel, dus als het niet nodig was had de fabrikant er wel een gewoon vliegwiel geplaatst.
Een (diesel) motor lijkt een constant toerental te draaien, maar eigenlijk vertraagt en versneld het toerental meerdere keren per seconde miniem door de ontstekingen/ontbrandingen. Dit veroorzaakt trillingen. Een motor met veel koppel zoals een diesel heeft nog meer trillingen. Een DMF dempt deze trillingen.
Als je een goedkoper vast vliegwiel plaatst zul je die trillingen niet meer, of in ieder geval minder dempen, met meer trilling tot gevolg. Bovendien krijgt de versnellingsbak dan dus ook meer trillingen te verwerken, waardoor die zwaarder belast wordt, en dus sneller slijt.
Mogelijk is een vast DMF wel beschikbaar, maar ik zou het niet doen, tenzij de auto binnenkort weg moet, en je er niet te veel aan wil spenderen.
Goed rondkijken voor de kosten van een nieuw DMF, prijzen voor exact het zelfde merk en type DMF liggen soms behoorlijk uiteen.
