Ik heb geen ervaring bij deze Ford Focus, maar bij VW geeft het geen enkel probleem. Heb dit nu al een paar keer gedaan en zelfs de universele groothandel weet al welke set je kan gebruiken dus...moet het bij Ford ook kunnen als je de geschikte set weet te krijgen. (Lijkt mij)
Heb je dan geen problemen met de versnellingsbak dan? Dat ze soms meer lawaai maken bij het optrekken?De trillingen zetten zich voort in de bak ,waardoor deze meer lawaai gaat maken....
bij een massavliegwiel zit er een koppelingsplaat in zonder veren omdat het vliegwiel de trillingen opvangt,bij een gewone koppeling zit er een plaat in met veren zodat de veren de trillingen opvangen.
Een DMF in een focus I kan je vervangen door een vast vliegwiel. Geeft geen enkel probleem. Naast een nieuwe koppeling en druklager moet je ook de bouten waarmee het vliegwiel aan de krukas wordt vastgezet, vervangen door bouten die bij een vast vliegwiel horen. De onderdelen komen van de transit connect dacht ik. We hebben er al verschillende gedaan en nog geen enkele klacht gehad i.v.m. trillingen ofzo. Als je wil kan ik eens kijken of ik de finiscode van de onderdelen kan terugvinden. Zal wel pas na het weekend zijn.
