Ford Focus: Bokken en stoten bij lage toerentallen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Mijn Focus uit 2001 met 148.000km heeft al een aantal maanden last van "bokken" als ik vermogen vraag vanuit een lager toeren bereik.
Als ik bv in de 3e versnelling over een drempel ga, en dus de toeren behoorlijk laat zakken, dan bokt en schokt de motor tot de motor weer ongeveer 2000 toeren maakt. (was eerder nooit een probleem, tenzij je echt laag in toeren komt natuurlijk)
Bij de dealer hebben ze hem uitgelezen maar kunnen niets vinden.
Kent iemand dit probleem en is er een oplossing voor?
Eggerink
60 km
al 18 jaar lid
heb je al een onderhoud uitgevoerd??? bougie's-- bougiekabels
ik denk dat de bobine niet goed meer is vervang die is
zijn niet echt duur +_ 50 euro
4 torx boutjes 1 stekker 4 kabels
dus niet veel werk vervang dan ook meteen de bougie's
suc6 dick
dick@home 1.440 km Reageer
[quote=robby10030]heb je al een onderhoud uitgevoerd??? bougie's-- bougiekabels[/quote]
Bougies zijn onlans vervangen.
Kan er een storing in de bougie kabels zitten zonder dat ze dit kunnen aflezen bij de dealer?
En dezelfde vraag geldt eigenlijk ook voor de bobine, is dit niet te zien?
Eggerink Topicstarter 60 km Reageer
ja dit klopt vaak kan je geen storing in de computer zien dit gebeurt
alleen als de bobine of dekabels helemaal geen vonk produseren dan pas geeft hij
aan over slaan van cil 1,2,3,of 4
blijf niet telang rijden dit kan je een katalisator kosten!!!
sucses dick
Ik heb hier ook last van gehad na het vernieuwen van Bougie kabels en bougies. Waarschijnlijk heb je last van vocht onder de bougiekoppen van de bougiekables. Ik weet het klinkt gek want het zijn lange hulzen, maar toch is het vocht. Haal de bougiekabelhulzen maar eens van de bougies, dan zal je bruine strepen zien staan over het witte porselein van de bougies. Dit duid op slecht contact (door het vocht). Wat moet je doen: neem een gewoon sponsje (schuur) en ga over het porselein zodat de bruine strepen weg zijn. Ga even een busje holts dampstart 2 in 1 halen en breng deze aan in de hulzen voor de bougies. Bevestig alles weer en je zal zien, hij zal weer goed rijden. (tenminste dit was de oplossing voor mijn wagen, bij verschillende garages geweest, laten uitlezen, enz, flink wat geld gekost, maar blijkbaar was er niemand die nog even eenvoudig nadacht)
