Ford Focus: "bonkend" geluid tijdens sturen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel
Ik heb sinds twee weken een soort van bonkend geluid wat je hoort als je naar links of naar rechts stuurt (vooral richting volledige uitslag) Als je het stuur in het midden zet en je beweegt het kort van links naar rechts dan hoor/ voel je het ook. Auto is naar garage geweest en deze heeft niks kunnen vinden. Geen speling of andere zaken, het zou bij de focus horen wer er gezegd !
Toch zit het me niet helemaal lekker, ik heb dan wel bij een andere focus ook zoiets gehoord maar ben er niet gerust op.
Iemand hier ervaring mee ?
Wolf78
60 km
al 18 jaar lid
vraag aan je off dealer of er geen speling in de spoorstang zit
gr 772
dan moet je met je hand eens voelen aan je veren en iemand anders laten sturen of je veren niet verspringen.wel uitkijken voor je handen natuurlijk
beste wolf dit klinkt mischien raar maar ga eens rijden met je voet onder het rempedaal en duw het pedaal met kracht naar boven met je voet is het gerammel weg dan licht het aan het torderen van de carroserie
wat beweging tussen pedelbox en schutbord geeft als dit zo is volgen er meer instrukties
wehebben zelf zo iets gehad met een a1 hele wielophanging met een andere focus gewisseld
na gek geworden te zijn achter het pedel box probleem gekomen dus laat even weten gr dick
dick@home 1.440 km Reageer
Ik zal van de week het eens proberen, en laat het dan zsm weten
Wolf78 Topicstarter 60 km Reageer
vandaag even geprobeerd om het rempedaal omhoog te drukken maar dit veranderde niks aan het geluid. Ik heb ook niet het idee dat het erger word en denk dat ik hem binnekort maar eens naar de dealer ga brengen om hem nog eens na te laten kijken
Wolf,
Gebonk heeft te maken met de stuurbekrachtiging. Bij de ene Focus is er meer geluid te horen dan bij de andere, maar ze hebben dit allemaal. Is een zg. "produkteigenschap". Kan niet worden verholpen, kan echter ook geen kwaad. Probeer maar eens het stuur te verdraaien bij stilstaande motor (werkt de stuurbekrachtiging uiteraard niet), hoor je niets, voel je ook niets.
Is helaas een van de vele "produkteigenschappen" van de Focus: vele kleine ergernissen. Gelukkig is de Focus op zich wel robuust en betrouwbaar.
ik heb al 4 focussen gehad die op de binneste stuurkogel kraakte , ik heb de spoorstangen ge de monteerd en in gesoten en terug gemonteerd er is er nog geen terug
[quote=dick@home]beste wolf dit klinkt mischien raar maar ga eens rijden met je voet onder het rempedaal en duw het pedaal met kracht naar boven met je voet is het gerammel weg dan licht het aan het torderen van de carroserie
na gek geworden te zijn achter het pedel box probleem gekomen dus laat even weten gr dick[/quote]
oke dan is het niet dit probleem sorry
Hallo Wolf,
Ik heb dit probleem ook eens gehad met mijn vorige mondeo.
Doet zich vooral voor bij vorst en koude.
Stuurbekrachtigingsolie vervangen en het probleem is opgelost.
Succes.
