Ford Focus: snelheid
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 tdci 115pk
sinds een paar dagen komt de auto heel moeizaam op snelheid.lijkt net op een oude dieselmotor die niet vooruit komt.wat kan de oorzaak hiervan zijn?voel de turbo druk niet.als eenmaal op vaart dan gaat het goed zodra er doorgeschakeld wordt geen acceleratie meer?
khurshed
2.395 km
kontroleer de turbo slangen eens of ze nog geod vast zitten willen soms weleens los schieten suc6 dick
dick@home 1.440 km Reageer
kan dit ook te maken hebben met een versleten koppeling?
de auto schakelt soms wat moeilijk (stroef)
khurshed Topicstarter 2.395 km Reageer
dan moet je even kijken of het toeren tal oploopt en de wagen niet versneld.
d
de toerental blijft gelijkmatig met de snelheid toenemen.alleen geen vermogen ?
oke dan is de koppeling oke als ergeen turbo druk verdwijnt door een lek
kunje de katalisator nog kontroleren
los halen van spruitstuk en kijken of het katalisator blok wat er in zit niet stuk is hals hij namelijk los gekomen is
word het een bal die de uitlaat geheel of gedeeltelijk afsluit wat resulteerd in geen vermogen ik hoor het wel
wat de uit komst is dick
Bij kat heb je veel donker bruine rook (als die verstopt zit)
Problemen die het kunnen zijn, gebarsten intercooler, turbo die vast zit of waarvan de as gebroken is, of inderdaad verstopte katalysator !
Kijk even of de turbo meedraaid (buis aanzuiging - filterhuis) even los maken.
Indien ok, eventueel even kat lossen (4 moeren van bovenaf) en even zonder uitlaat proberen ;-)
Soms zie je niets aan de kat zelf, alleen bij verwijderen merk je dat alles eigenlijk dicht zit.
Danny78 1.515 km Reageer
vandaag onder de motorkap gezien dat de twee aansluitslangen van de turbo misschien lekken er is zeker bij de buitenste (van boven gezien de linker)slang heel veel zwarte smeersel op de moterblok te zien wat ook op de riemen die in de buurt draaien is gekomen kan een van de slangen het zijn dat de klemmetje er niet goed op zit en kan de smeersel ook de riemen of andere onderdelen beschadigen?
Dat zal het niet zijn denk ik, aangezien ze allemaal wel wat zweten daar.
Maar inderdaad, die spanringen komen wat los maar zal niet uw probleem veroorzaken hoor, wel even aandraaien !
Is gewoon motorolie die mee gaat via de inlaat die via de aansluiting wat naar buiten komt.
Motor nadien eens afstomen kan nooit kwaad ;-)
Op de rechter veerpoot zit een zwart doosje, zit hier het slangetje nog wel op?
Postie 14.840 km Reageer
welke veerpoot waar kan ik die bij de motor vinden (ongeveer)?
