Ford Focus: dynamo lampje..
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 tdci
lampje gaat branden ongeveer 10seconden na het starten.... dynamo laten testen geen probleem,,, laat 14,72volt bij... kan dit een zekering zijn of toch de bedrading of stekker???? ford focus 2.0 tdci bj2006
vr groet laurens
laurens allround
1.010 km
al 18 jaar lid
Hoeveel ampere laat de dynamo dan?
Voel. als het kan.na een koude start met draaiende motor aan de dynamo of ie ook heet word, denk wel dat de dynamo overleden is.
Postie 14.840 km Reageer
deze dynamo's gaan idd vroegtijdig kapot,hebben er al vele vervangen van de 1.8diesel
fordis 2.940 km Reageer
ik weet niet of de tdci hetzelfde is gebouwd als de tddi, maar bij de tddi zit onder de intercooler een draadboom, daar komen 3 draden uit die naar de dynamo gaan, en waar ze uit de kabelboom komen schuren ze soms door.
Nee is een andere constructie, motor is ook helemaal anders..
de bedrading gaat wel eens door. als je de stekker hebt op de dynamo en je trekt de zwarte isolatie een stuk naar beneden daar gaat wel eens 1 van de draden door. tevens gaan ze dan ook schommelend stationair draaien succes
mark7256 255 km Reageer
En is er al een oplossing ???
Ties11431 250 km Reageer
