Ford Focus: abs lamp brand soms
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
De ABS lamp brand af en toe na de start en blijft dan aan maar niet altijd
Uitlezen geeft storing (C1095 relais pompmotor foutief ),maar de kts pakt wel een ander type abs
dus hij kan hem ook verkeerd vertalen?? De auto staat wel al een tijdje in de voorraad
nu grote beurt gegeven ,nieuwe remvloeistof ,sensoren schoongemaakt.
autobalk
9.530 km
al 24 jaar lid
als er geen los relais voor de abs is, zit deze in de pomp geintegreerd, dan geheel vervangen.
kijk eens naar de massapunten onder de batt.
fordis 2.940 km Reageer
Heb al eens hetzelfde probleem gehad. Was toen de module van de pomp. De hele pomp vervangen want deze zit samen in de pomp.
pieterjan 1.215 km Reageer
Komt de storing terug na wissen?
Werkt de ABS wel?
Ik heb eens een knipperende lamp gehad, zat toen in het dashboard wat intern defect was.
Er stond toen echter geen abs-dtc in, maargoed, die kan bij jou ook een oude storing zijn..
Ik zou hem even wissen, en kijken of hij terug komt als de lamp weer heeft gebrand..
antig01 1.205 km Reageer
En is er al een oplossing gevonden voor het probleem?
Wij zitten namelijk met hetzelfde probleem en hebben op advies van de Ford dealer de regeleenheid aan de abspomp vervangen, maar geen resultaat. (875,-)
Wij zouden graag willen weten of je dit probleem al opgelosd hebt?
Groet en alvast bedankt Passatje.
Passatje 2.880 km Reageer
Pieter-jan zei:
Maar bij onze Focus was de regeleenheid of module wel los te krijgen. Ligt schijnbaar aan het bj zei de forddealer. Bij een jongere Ford is dit niet meer los te krijgen.
Groet Passatje
Ik heb de auto verkocht en de klant er nog niet om terug gehad.
Misschien stond de auto te lang stil,9 maanden,bij inruil niet opgemerkt of de storing was er nog niet,misschien als hij regelmatig gebruikt word ,de storing dan wegblijft.
autobalk Topicstarter 9.530 km Reageer
