Heb hier een C-Max van 2004 met 1.6 16V benzinemotor staan waar af en toe het Dynamo-lampje en Handrem-lampje van gaan branden. Soms tegelijk, en soms afzonderlijk. Als ze samen branden werkt de richtingaanwijzer ook niet. Als ik de achterruitverwarming op dat moment aan heb kun je die niet uitschakelen. Als het dynamolampje brandt kun je (zo hoort het) de voorruitverwarming niet inschakelen. Er zijn al 2 ORIGINELE Ford dynamo's opgekomen omdat ik daar de storing in zocht. Ook heb ik de data draden vanaf de connector op de dynamo (grijs en blauw) via een by-pass rechtstreeks op de PCM gesoldeerd.De 3 stekkertjes in de connector heb ik ook vernieuwd. Er zit een Parrot bleutooth set in die ik afgekoppeld heb. De stekkers op het GEM module of zekeringkast onder het dashboardkastje heb ik bekeken en gereinigd. Massa's gecontroleerd, accu vernieuwd, (Origineel Ford) Dit alles mag niet helpen..... Ik word hier gek van....... Wie heeft er tips? Trouwens, de remvloeistof staat aan peil.
MVG, Willem
ik denk dat het in de km teller unit zelf zit
