Ford Mondeo: dynamo stuk of...
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 130 pk
Beste...
mijn lampje van de dynamo brand regelmatig de laatste dagen ook is de v-snaar behoorlijk warm je ruikt hem zelfs....
doe ik de auto uit brand het lampje niet na een klein stukje rijden gaat hij weer branden.
de spanning van de accu s 12,6 volt hij loopt dus niet leeg,
kan ik ervan uit gaan dat de dynamo kapot is of is hier wat anders aan de hand
bedankt.
ronnnald
200 km
al 11 jaar lid
Dan zou ik eens kijken of de snaar voldoende op spanning ligt of dat er iets te zwaar loopt , de dynamo bv.
Laadspanning moet rond de 14.5 v zijn.
heb even gemeten
als auto loopt zonder accu lampje laad hij 12.9 volt
als lampje brand geeft hij gewoon de accu spanning aan van 12.3 was het nu...
de poelie van de dynamo is ook zeer heet..
de fout zit dus in de dynamo..
om de riem te ontspannen moet waarschijnlijk via het wiel toch?
is er ook bekend of daar speciaal gereedschap voor nodig is? en verkopen ze dat gewoon bij de automaterialen zaak/ brezen enzo...
ronnnald Topicstarter 200 km Reageer
Je hebt een sleutel nodig met een 1/4 vierkant , ratel bv. , als je geluk hebt past hij er net tussen , om de automatische spanner te ontspannen .
Voordat je de snaar er af haalt , even een tekening maken hoe de snaar loopt , anders wordt het een heel gepuzzel.
Wiel er af , maakt het iets makkelijker , en de onderplaat met afscherming er af , indien nog aanwezig.
Is je poelie niet stuk? Dat de rubber gevulcaniseerde rand los ligt?
dan zou je zeggen dat het lampje niet gaat branden toch? de riem is goed op spanning en slipt niet
maar bedankt voor de tip ik ga morgens eerst een even de boel los halen voordat ik een dure dynamo koop:)
mocht het de dynamo zijn word het volgens mij nog een hele puzzel hoe die eruit moet onderkant ov via boven kant :)
word vervolgd..
"dan zou je zeggen dat het lampje niet gaat branden toch? de riem is goed op spanning en slipt niet "
jawel, dan brandt het lampje wèl. Je kunt visueel niet vaststellen ofdat een riem slipt, of niet.
Als je dat wel kunt, is deze wel heel erg versleten.
Bedankt :)
auto rijd weer goed het hele rubber was weg van de poelie
er is een dop van een ratel op een plat stuk ijzer gelast zodat je hem via de onderkant kunt ontspannen
loopt weer mooi
scheelt me weer een dynamo:)
bedankt!
bedankt voor de terugmelding, succes met de Mondeo verder. .
