Ford Mondeo: stuurbekrachtiging defect// herhaling oproep!
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdci
hoi,
de stuurbekrachtiging werkt niet meer...in de bochten maakte hij eerst een raar geluidje en later ging hij steeds zwaarder sturen.
Onder motorkap zag ik dat de servo olie uit het reservoir spoot en met het open draaien van de dop zag ik schuimende olie.
iemand enig ide wat dit kan zijn ??
alvast bedankt..mat
math1
1.385 km
al 18 jaar lid
met de dop er op????
Als de dop er niet goed op zat? Of wordt er oliedruk naar de verkeerde kant geleid.Zat er voldoende olie in de tank? Dat kan schuimen verklaren.
ja de dop zat erop...overal olie onder de moterkap.
heb ook geen stuur bekrachtiging meer,,, even van te voren maakte hij en raar knarsend geluid in de bochten. rechtdoor niet maar dan doet de stuurbekrachting ook niet veel denk ik.
math1 Topicstarter 1.385 km Reageer
Waar spuit het er uit , slang gescheurd ? of kwam het onder de dop uit ?
Graag een iets duidelijker verhaal.
Er zit nu waarschijnlijk te weinig olie in , dus eerst controleren of er genoeg in zit , dan kijken waar het lekt.
Stuurhuis zelf kan defect zijn , of de pomp lekt inwendig zo erg dat de druk terug komt via de aanvoer.
Als de pomp defect is , bouwt hij geen druk of onvoldoende , en doet je stuurbekrachtiging het niet.
Voor het stuurhuis geld in principe het zelfde , inwendige lek , teveel druk terug naar het reservoir.
bedankt..lig nu ziek te bed. zal wel ff duren voordat ik verder kan zoeken.
hou je op de hoogte
gr.
Beterschap , dan lezen we het wel.
