Ford Escort: dynamo uitgevallen
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400cvh
Je denkt eerst een makkie, dynamolampje brandt niet meer en accu wordt niet meer opgeladen. Wat blijkt. ik heb wél spanning (accuspanning)op mij D+ aansluiting én goede accuspanning op de B+.
Dynamo uitgebouwd en bij een specialist laten testen, ok!
Dynamolampje in tellerunit is niet stuk, heb ik getest. Het bevreemd mij dat ik geen spanning op het acculampje krijg op de achterkant van de tellerunit.
Alle zekeringen heel, goede accuspanning ook op startmotoraansluiting/dynamo vanaf accu plus.
Zou de zekeringkast niet helemaal braaf zijn.
Het is geen nieuwe auto meer, maar ziet er nog bijzonder goed uit, dus het probleem zou ik graag onder de knie willen krijgen. tips?
gr marcel, wegenwachter
marcel7031
9.755 km
meet het dunne kabeltje eens door vanaf de dynamo naar het daschboard deze breken tegelmatig en dan werkt je dynamo ook niet
alex drost 1.550 km Reageer
Dan zou ik op mijn D+ toch ook geen spanning moeten meten?
marcel7031 Topicstarter 9.755 km Reageer
Zekeringkasten zijn nog wel eens de oorzaak.
moderator 32.365 km Reageer
Gevonden. Precies ín het stekkerblok wat op de dynamo zit was de D+ onderbroken en wel zó dat je als je met losgenomen stekker ging meten wél wat ging meten maar met gemonteerde stekker een overgangsweerstand had. Het draadbreukje zat dus lekker verstopt. Aparte draad getrokken naar verderop in de bundel gaf de oplossing.
Bedankt voor de tips.
