Ford Escort: Geheugen gewist
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6L injectie
Geheugen is losmaken v/d accu gewist. Hierdoor loopt de motor soms stationair op te lage toeren en slaat af. Mij werd verteld dat het geheugen v/d computer weer moet worden geprogrammeerd. Maar hoe moet dat?
EAJ
855 km
Je moet met die wagen een kilometer of 8 gaan rijden dan wordt alles weer opgeslagen gr Bas
Dat is nou net wat ik vreemd vindt, want intussen heb al zo`n 300km met die auto gereden. Rijden doet ie prima, het is alleen dat ie af en toe niet stationair blijft lopen. En alvast bedankt voor de reactie
EAJ Topicstarter 855 km Reageer
Je kan dan even de stationaireregelklep en de lucht inlaat bij de gasklep schoonmaken. Dit kan je doen met remmenreiniger. gr Bas
Ik ga dat proberen, bedankt.
Etty
Ik heb even gewacht met reageren om zeker te zijn dat ie het nu wel goed doet. Bas, ik heb je raad opgevolgd( stationaireregelklep en gasklep) maar het heeft niet geholpen. Wat ik gedaan heb is; Met een koude motor accukabels losmaken en zo een paar uur laten staan. Daarna de kabels aangekoppeld, de auto gestart en laten lopen tot bedrijfstemp. Daarna twee minuten lang op 1200 toeren gehouden en vervolgens zo`n 10 km ( in de stad) mee gereden. Is sindsdien ( 1 week) weer in orde. Nogmaals bedankt voor jou tips.
Grt Etty
Oke Etty,succes gr Bas
