Ford Escort: Dynamo vervangen escort ghia 1.6I 1998
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: Zetec 16V
Heb dynamo vervangen maar multiriem wil er niet meer op. Poelie dynamo is hetzelfde en spanrol is los.
Iemand enig suggestie
Aalsburg
120 km
De riem bij de grootste poelie als laatste er opleggen.
moderator 32.365 km Reageer
Lukt niet, kom ongeveer 1cm tekort
Aalsburg Topicstarter 120 km Reageer
Robby,
Bedankt voor de schets, kun je me vertellen hoe ik die spanrol (T) moet gebruiken daar ligt het probleem denk ik
niet met zekerheid,, meestal met sleutel op de bout zetten en tegen de spaninriching in draaien of als je hydraulische spanner hebt moet je deze opspannen en pennetje in blokkergaatje steken
Spanrol is los en naar beneden gezakt maar krijg riem er niet omheen. Enig idee
ja dan moet je de spanrol juist weer opspannen dan de riem erop,die spanrol ligt nu helemaal van zijn spanning af zo kan ie natuurlijk niet functioneren
Zojuist gedaan, maakt geen verschil
