Ford Escort: versnellingsbak olie bijvullen.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v zetec
Er komt een beetje veel herrie uit de versnellingsbak al ik rijd, niet bij stilstand.
gejank/geratel. Hij is handgeschakeld.
Nu wil ik de versnellingsbak olie controleren maar hoe doe ik dat?
Boven op de bak zie ik wel een rechthoekig zwart kapje zitten, als ik die eraf haal kijk ik in een bijvul gat.
Ook zit er aan dat kapje een soort van stok van een 5 a 6 cm ongeveer, maar ik kan me niet voorstellen dat er zo veel in moet :roll:
Gaat om een 1.6 16v zetec van 1998
Groeten,
Michel
MichelWN
625 km
je hebt aan de voorkant een inbus plug zitten daat kun je heb bij vullen en peilen
gooi daar versnellingsbak olie in tot dat het er uit komt dan zit er genoeg in
gr dirk
dirk2269 6.540 km Reageer
Ok, hartelijk dank voor de info.
Gr. Michel
MichelWN Topicstarter 625 km Reageer
o wat k nog vergeten was de zwarte plastic kap er af moet om bij die plug te komen
gr dirk
