Ford Ka 2010: Dynamo/AC??
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 169A4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 51
Bij koude start maakt auto jankend geluid. Na enige tijd verdwijnt het weer. Zit bij AC pomp /dynamo in de buurt. Is zoemend/jankend geluid, loopt op met toerental... Na een paar minuten is het weg. Vloeistoffen gecontroleerd en bij in en uitschakelen AC geen verschil. Er brandt ook een geel gevarendriehoekje, welke aangegeven wordt in boekje als defect parkeersensor of oliesrukschakelaar. Driehoekje brandt net, jankend geluid was er al even, maar is erger geworden.... Dynamo laadt goed.
watson11932
1.380 km
al 23 jaar lid
Grote kans dat de multiriem te slap ligt , spannen of beter vervangen en juist spannen .
kaleido 1 158.895 km Reageer
Ok. Dank. Voelt wel strak aan, trouwens. Automatische spanner?
watson11932 Topicstarter 1.380 km Reageer
Oké, als je het jankende geluid hoort spuit dan eens iets van kruipolie of wd40 op de snaar en luister of het weg is of erger wordt.
Heb siliconenspray gebruikt.. Maar het werd niet minder..
Dan de riem er af halen en kijken of het dan weg is , is het weg dan zit het geluid in 1 van de aangedreven componenten , voelen draaien luisteren om te achterhalen welke het is.
Ok. Duidelijk. Dank je wel..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
