Ford focus 1.8 tddi: dynamolampje brandt soms.
Bouwjaar: 2000
Goedenavond,bij deze focus brandt af en toe het acculampje,na afzetten en opnieuw starten is het weer uit om later weer opnieuw op te lichten(kan soms een uur duren)
verder schommelt de spanning voordurend als er verbruikers zijn ingeschakeld. de dynamo gedemonteerd en laten testen/in orde bevonden. bij bekijken van het schema zie ik dat er 2draden uit de ecu komen en 1 constante spanning heeft.ook het accu lampje wordt aangestuurd vanuit de ecu. als ik de stekker van de dynamo afhaal blijft deze gewoon laden maar dan is de spanning wel constant. de klant is met deze storing 2x bij verschillende dealers geweest die niet aan konden geven wat er aan de hand is . mischien heb ik wat geluk op deze site en heeft iemand dit probleem al is aan de hand gehad of kan mij mischien op weg helpen kwa werking van dit systeem.
hofman
6.025 km
al 23 jaar lid
Er is een tsb van bekend bij de ford dealer..
de spanningsregelaar moest toen vervangen worden..die zou niet goed zijn..
het kan zijn dat die bij deze auto niet uitgevoerd is, de ford dealer kan dat nakijken m.b.v oasis.
dus een nieuwe diode-brug + spanningsregelaar er in..is een setje voor.
verder werkt de focus met smart-charging.
die voert de laadspanning bij koude motor kortstondig op tot boven de toegestane waarde.
zodat de accu snel bijgeladen wordt.
laat het ff nakijken.
als dat goed is,
kan het nog zijn dat de weerstand in de -(min) kabel van de accu naar de motor een te grote weerstand heeft.dat kan het probleem ook nog veroorzaken,maar meestal komt er bij die klacht, dat de teller meters uitslaan,
vlak na het op contact zetten(bij koude motor)
vraag het ff na of het zo is..
Niels8175 7.750 km Reageer
Hoi,bij ons op het werk meegemaakt dat de draadjes(3) doorslijten op het dekseltje van de dieselinspuitpomp,komt vaker voor.Intercooler er even afhalen en je kijkt er zo tegenaan.
bennie193733 860 km Reageer
