Ford Mondeo: Ecu uitlezen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 2198, Vermogen (kw): 114
Beste.
Ik zit met het volgende probleem.
Ik kon eerst de ecu gewoon uitlezen met een handheld scanner (werkt gewoon nog op andere wagens)
Tijdens het uitlezen werd de scanner kabel warm viel mij op, om vervolgens de bekende wel niet verbinding te krijgen ( storingsbeeld kabelbreuk) nu kan ik en de dealer er helemaal niet meer in de ecu komen.
Chris Spruit
60 km
al 9 jaar lid
Met ecu bedoel je hier denk ik de motor-computer?
Zijn de andere computers zoals ABS, Airbag, etc. nog wel uit te lezen of kom je nergens meer in?
De scanner kabel mag niet warm worden tijdens het gebruik. Dat wijst op een veel te grote stroom (kortsluiting) in de kabel.
Mogelijk zat die kortsluiting in het gedeelte van de bedrading dat in de auto zit. Is daar al iets gecontroleerd of gemeten?
Las je met de Handheld scanner volgens het EOBD protocol uit? Zo ja, weet je dan welk protocol het was?
oldford 117.985 km Reageer
Ga ik morgen even voor je uitzoeken op welk protocol hij werkt. Morgen kan ik weer bij de auto.
Nee ik kan helemaal nergens meer in. Heb totaal geen verbinding met niks
Chris Spruit Topicstarter 60 km Reageer
Dit komt mij nu bekend voor,ik heb dit probleem ook met mijn mondeo 2L diesel van 2007
Kan iemand vertellen waar ik de oorzaak zou kunnen vinden.
Ik heb alle draden door gemeten maar kan geen breuk vinden.
Ik heb toen een cm of 10 inclusief de stekker eraf geknipt en op de sloop een andere stekker gehaald met extra kabel eraan en die aan de kabelboom gezet.
Kon er daarna weer in de ecu.
