Ford Scorpio: Electrische problemen bij scorpio 96 2.9 12v
Bouwjaar: 1996
Pas deze wagen aangeschaft voor fietsengeld...wist dat er electra problemen aan waren....tot dusver vervangen dashbord (was compleet uitgevallen),bobine,en wat slangenwerk....auto loopt prima en geen klachten (motorisch)maar nu loopt mijn accu steeds leeg...acculampje dashbord blijft branden accu en dynamo doorgemeten en goed bevonden...als accu plat staat dan ff kabelen en hij loopt weer.Dynamo laad wel de accu bij want hij blijft lopen en starten...maar als ik hem een nachtje laat staan is de prik er al weer uit.....
Pantzerbauch
125 km
Je zou de massa of plus eraf kunnen halen en dan een ampere meter ertussen. Er moet dan stroom lopen. Zo ja, dan weet je dat het leeglopen i.i.g. komt door het stroomverbruik. Zo nee, accu kapot. Als je datzelfde daarna doet bij je zekeringen (zekering eruit, ampere meter ertussen) weet je welke groep er stroom gebruikt bij uitgeschakeld kontakt. Zo kun je e.e.a. uitsluiten.
P.s. Is het wel zo dat de gemeten spanning bij draaiende motor op de accu hoger is dan de spanning bij stilstaande motor? Zo nee, dan laadt ie niet bij.
accu kan ook leeglopen via defecte diodebrug in dynamo !
controleer de zekeringkasten maar eens op waterschade, komt regelmatig voor met als gevolg de vreemdste electronische storingen...
Accu is vervangen....dashbord is vervangen door nieuwe..diodebrug was kapot..ook gemaakt en nog steeds niet goed...alles is doorgemeten en bij contact af verbruikt de accu 0,2 milliamp....dus het klokje is het ook niet...zekeringkasten zien er niet slecht uit (geen oxide) alles is doorgemeten....mijn monteur word er helemaal leip van....heb een andere dynamo op de kop getikt en die gaat er nu in....want wat mij nog steeds niet loslaat is dat het acculampje blijft branden en dat doet hij ook niet voor jan lul dus ik vermoed dat de dynamo ondanks doormeten en reparaties toch niet goed is...K&K in eindhoven heeft hem doorgemeten en gerepareerd en volgens hun is hij goed....maar dan nog fikt het acculampje....iets zegt me dat dat niet klopt .....dus ff afw88 op de uitslag van de andere dynamo...
Pantzerbauch Topicstarter 125 km Reageer
Theo kijk eens na de kabel die van de accu af komt en naar de startmotor loopt. Het is een dikke bundel, die bij de remleiding langs loopt. Aan de onderkant van die bundel vind je ter hoogte van de remleidingen (2) waarschijnlijk een draad die half is doorgesleten. Deze ff weer goed aansluiten en van de remleiding afbrengen, zodat ie niet meer de remleiding kan raken en daar stroom kan verliezen.
Sytze.
sytze 19.525 km Reageer
Ik zal het eens nakijken....hij staat nu bij de monteur....als ik iets weet post ik het meteen hier terug..alvast bedank voor het meedenken allemaal....niet verwacht dat er zoveel knowhow terug zou komen...
Nee dynamo is ook goed...en de kabel die boven de remleidingen hangt is ook in orde........dus we zoeken driftig verder...
Vandaag haal ik hem op bij de monteur en breng hem naar een ander e toe........ik weet het ook niet meer..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
