Ford scorpio: stationair toerental
Bouwjaar: 1994
bij een scorpio v6 automaat is plotseling het stationair toerental niet meer stabiel
na een aantal minuten stationair draaien slaat de auto af.
ook bij het afremmen slaat de auto weleens af.
alle stekkerverbindingen gecontroleerd,niets kunnen vinden.
vacuumslangen gecontroleerd,niets kunnen vinden.
auto loopt verder 100 %
wie heeft hier een oplossing voor
bcd
hansp
60 km
is t n 24-klepper?
Maarten6801 915 km Reageer
het is geen 24 klepper
hansp Topicstarter 60 km Reageer
van n 24klepper weet ik dat er n stationaire regelklep opzit die nog wel eens wil vervuilen, ik weet niet of deze er bij de jouwe ook op zit
waar zou deze klep moeten zitten?
voor bij gasklephuis, geeft vaker problemen bij vervuiling
apktje 135 km Reageer
moet je stationaire regelklep voor op spruitstuk eraf halen en schoonmaken gasklephuis schoonmaken ev basistoerental afstellen maak eerst alles maar schoon je kunt ook bellen 06-24577199 leg ik je uit hoe alles moet gr Rob
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
