Ford Fiesta: Electrische zijraam werkt niet.
Bouwjaar: 2011
De elektrische rechter zijraam voor werkt niet.
Zowel met de bestuurder als passagiers deur schakelaar gaat de raam niet open.
Linker raam geen problemen.
Ik heb de stekkers aansluitingen nagekeken geen problemen.
Motor eruit gehaald en aan de accu aangesloten, motor werkt goed zowel links als rechts draaiend.
Bekabeling naar de motor met lampje controle, aansluiting lampje bij omhoog en omlaag aangesloten.
Schakelaar omhoog lampje brandt, schakelaar omlaag lampje blijft uit.
Lampje aansluiting chass. massa naar bekabeling, omhoog lampje brandt omlaag lampje uit.
Bekabeling meten met de volt meter, Spanning 12 Volt bij omhoog, bij omlaag 0,04 V. zonder aansluiting aan de motor.
Aan de schakelaar bestuurders kant gemeten. zowel omhoog als omlaag werkt niet.
Zowel spanning als weerstand negatief. Blijkbaar onderbroken kabel.
De enige gemeten spanning op de rechter schakelaar is de voeding van de linker schakelaar.
Maar als ik de motor aansluit dan... meet ik 12 Volt op de beide contacten voor omhoog als omlaag bij schakelaar bediening.
Mijn vraag is, als de rechter schakelaar ( passagiers kant) wel 12 Volt heeft op de stekker ingang van de motor om de raam dicht te schuiven waarom kan
het de raam niet laten zakken terwijl er wel 12 Volt op staat???
Bonito
930 km
als je de schakelaar bediend,wordt 1 van de plussen een massa
Fort, bedankt voor jou jouw reactie.
Ik heb door werk niet direct op jou reactie kunnen reageren.
Het gaat hier over een Ford Fiesta van 2012
Dat bij het bedienen van de schakelaar de tweede + draad als massa dient weet ik, maar als ik de knop omhoog klik ( zijraam dicht) dan meet ik spanning van 12 V. op beide draden. De zijraam gaat dan ook omhoog. Omhoog is ook geen probleem.
Maar druk ik de knop omlaag (zijraam open) dan meet ik ook spanning van 12 V. op beide draden, maar de zijraam gaat niet open. (lees mijn eerste bericht)
Het lijkt dat er wel spanning is maar geen weerstand. Ben bij de garage geweest om te vragen of er een relai tussen zit willen zij mij niet vertellen, moest de wagen brengen en dat kan een dure kostenpost worden.
Ga nog even alle draden doormeten, want ik meet verschillende spanningen van de rechter (bestuurder kant) bedienings knop.
Ik laat het wel weten als alles het weer doet.
Bonito Topicstarter 930 km Reageer
