Ford Ka: Elektrischeraam links weigert na losnemen deurpaneel
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3i
Elektrischeraam links weigert na losnemen deurpaneel.
elektrischeraam l.v motor krijgt 0,05volt door als je naar boven of onder drukt. maar ik weet het verder ook niet meer
sjonwa
1.260 km
al 17 jaar lid
schakelaar stuk?
Check de aansluitingen van de stekker eens op verbinding. Ik had het met de auto van mijn ouders ook. Bleek 1 contact niet goed aan te sluiten. Kwestie van buigen met een minischroevendraaier.
Bekijk als dat niet het probleem is of de contacten van de schakelaar zelf niet verbrand zijn. Misschien kun je met de andere schakelaar het raam wel bewegen?
[quote=eddyarc]schakelaar stuk?[/quote]
schakelaar wasgoed
bekabeling was gaar
sjonwa Topicstarter 1.260 km Reageer
[quote=Shadowranger]Check de aansluitingen van de stekker eens op verbinding. Ik had het met de auto van mijn ouders ook. Bleek 1 contact niet goed aan te sluiten. Kwestie van buigen met een minischroevendraaier.
Bekijk als dat niet het probleem is of de contacten van de schakelaar zelf niet verbrand zijn. Misschien kun je met de andere schakelaar het raam wel bewegen?[/quote]
ja precies de aansluitingen ware gewoongaar, maar dat zit ook zo strak en gebogen in die ford ka, paar keer schakelaar eruit en de kabels zijn al gaar volgens mij.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
