Indien de auto standaard geen afstandsbediening heeft dan is er ook geen moduul.
Indien er wel een afstandsbdiening is dan zit hij of tegen de linker a-stijl of tegen de rechter a-stijl, dit is ongeveer halverwege 2002 veranderd.
Er zit standaard CV op deze auto maar heb 1 sleutel met afstabdsbediening en 1 zonder, dus nu ben ik op zoek naar de module om te weten welke uitvoering het betreft en waar die zit.
maar waarom wil je weten welke uitvoering het moduul is
je kunt gewoon een nieuwe sleutel met afstandbediening laten slijpen en deze inleren en het is voor elkaar
Je geeft een afwijkend antwoord Dirk, maar ik heb het zelf al opgelost.
Ik heb dus geen afstands bestuurd systeem maar gewoon alleen CV.
Ik heb nu een VDO set ingebouwd en nu heb ik dus wel afstandsbediening dan wel los.
Het probleem was alleen dat een plus gestuurd systeem was en mijn VDO min gestuurd met een tweetal extra relais is dit opgelost.
Ik heb hem op 3,5 seconden openen en sluiten staan, is dit verstandig? want de motortjes van een KA werken toch vrij traag.
