Ford Galaxy: Enorme walm bij galaxy
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 2,3
Mijn motor ging letterlijk van het ene op het andere moment beroerd lopen. Stotteren en weinig kracht waren het gevolg. Nu heb ik nieuwe bobines en kabeltjes en gasbougies gemonteerd en " tikkie lopen" zoals ze zeggen. De motor loopt regelmatig, reageert goed op het gaspedaal en ligt prachtig stil in zijn rubbers. Er komt alleen een enorme walm uit en die stinkt naar onverbrande benzine. Als je de motor even laat lopen, kan hij plots zonder eerst te stotteren of zo afslaan. Heeft iemand enig idee waar ik moet beginnen met zoeken?
Minnema
1.025 km
al 18 jaar lid
Loopt hij niet op 2 brandstoffen ? ik zie lpg staan en hij stinkt naar benzine ?
Ja, eerlijk gezegd had ik daar ook even aan gedacht maar het lampje van de lpi Vialle installatie blijft groen knipperen en gaat niet over tot constant branden. Is dat niet een teken dat hij de overgang naar gas uiteindelijk helemaal niet maakt ?
Minnema Topicstarter 1.025 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
