Ford Galaxy: Kachel motor draait niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3
Kwam brandt lucht uit de kachel. Display geeft laagste ventilator stand aan, kan ook niet hoger. De motor draait niet. Kachel kleppen hoor je wel als deze worden gekozen in het display de temperatuur instelling kan ook verzet worden. Als ik de temp op zijn hoogst zet gaat de ventilator aanduiding wel naar zijn hoogste stand. De motor draait dan nog niet. Kachel weerstand reeds gewisseld via de sloop. Werkt nog niet. Bij 2 stroomdraden recht streeks op de accu draait de motor wel. Het is een automatische kachel. De ventilator achter in de auto draait niet en is ook niet aan te zetten in het display.
Kent iemand dit probleem.
malatije
125 km
al 14 jaar lid
Via de ford dealer den Bosch te horen gekregen dat er wel eens sluiting in de ruitensproeier kopjes ontstaat en er daardoor een zekering springt die een aantal functies uitschakel van de automatische kachel.
Bij was zekering nr 19. 5 ampère defect. Vervangen en werkt weer.
malatije Topicstarter 125 km Reageer
malatije
Vandaag 22:33
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
