Ford Escort: erge gekraak gepiep escort nieuw model
Bouwjaar: 1995
hallo allemaal!!heeft er iemand een vermoeden waar dit aan kan liggen?
:telkens als ik rij,maakt niet uit hoehard,maar dan hoor ik gewoon steeds maar gepiep en gekraak 8ter bij de kofferbak.ik heb verder alles bekeken in de auto zelfs en alles aangedraaid maar kan het probleem gewoon niet vinden.het geluid vind ik gewoon ergelijk.of kan het onder de auto van daan komen?nou ben ik vandaag ook achtergekomen da mun linker 8ter schokdemper lek is en dat de zwarte rubbers allemaal scheuren in zitten?heeft dit er mischien wat mee te maken?ik denk zelfs van niet.
of dat het ergens anders aan kan liggen.
ik hoop dat er iemand weet die dit irritante probleem kan oplossen.
alvast hartstikke bedankt.
fordrieder
285 km
Is heel moeilijk te bepalen waar het vandaan komt,via internet.
Zit de krik vast?of liggen er losse onderdelen in de bak van het reservewiel?
Afstelrubbers van de achterklep willen ook wel eens geluid maken,evenals de slotvangers van de achterbank.
Maar is moeilijk te zeggen zo.
Succes
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
plakband over de pennetjes die in t slotje valt van de achterbank.
kan idd door de schokbreker komen.
Slot wat strakker afstellen van de achterklep.
hey dankje voor jullie ractie!!ik heb zelfs alles wat ik maar kon bedenken vastgezet maar kweet ook verder niet wat het kan wezen.tis gewoon gepiep en gekraak maarjah net zoals niels al zij,is moeilijk te zeggen via internet.ik zou nog alle dingen 8ter in de auto bij lopen en hoop dat het over is.anders maar nieuwe schokbrekers.
Bauke
fordrieder Topicstarter 285 km Reageer
Hoi bauke,
Ik heb het idee dat het inderdaad de schokbrekers zijn, ik heb hier op het forum iets gelezen van iemand die een soortgelijk probleem had. Bij die auto bleek het inderdaad om de schokbrekers te gaan.
Suc6, hoop dat het probleem snel opgelost wordt.
tcf 375 km Reageer
hey piet.
jah hoop ook dat het daar aanligt.ga vant weekend nieuwe schokbrekers er onder zetten en hoop dat het dan echt over is.is zeer irritand.ik laat het hier wel effe weten als het opgelost is.
bedankt he.
vrgr,bauke
Al bekend wat het was BAuke???
hey piet.jah ik weet waar het aan lag.het waren wel de schokdemers..
heb ze vervangen en nu is er geen gerammel en gekraak meer.
groeten,
bauke
