Ford Escort: motor houd in tijdens het rijden
Bouwjaar: 1998
Escort 18TD "VAN" houdt in tijdens het rijden op snelweg , trekt onmiddellijk terug op , en af en op en af ...... Dit begint pas NA ongeveer een half uur rijden !! tot dan geen probleem . De mazoutfilter is vervangen , ook de elektromagnetische klep vooraan de pomp is onlangs vervangen (voor een ander probleem) zo'n 1000km geleden . Weet iemand raad ?
Fredje3391
395 km
Slang van de pomp naar turbo nog goed?? (geld alleen voor 90pk)
Willem
Catalysator verstopt, komt veel voor bij escort diesels
Denk ook de katalysator defect.
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
wij hebben een mondeo 1.8 td staan, houdt ook in. Komt verstopte katalysator ook bij mondeos voor
Sjaak10922 725 km Reageer
Oplossing gevonden , blijkbaar was het die ene verstuiver met die sensor in (de enige met een draadje aan), de innerlijke weerstand werd te groot naarmate de motor warmer werd .
Fredje3391 Topicstarter 395 km Reageer
