Hallo allen,
weer een ander probleempje met mijn escort(4 mnd in bezit,167dkm.
volgende heeft zich voorgedaan:
6weken geleden voor uitzetten motor en s'middags na starten onregelmatig lopen met rookvorming uit uitlaat, na enkele minuten weer weg en geen problemen meer.
vorige week woensdag zelfde probleem maar nu na 20 km probleemloos rijden bij stilstaan stationair soms weer onregematige loop met rook uit uitlaat.Aantal dagen geen problemen gehad tot eergisteren hetzelfde zich voordeed.
gisteren en vandaag wilde de motor s'morgens ook ineens moeilijk aanslaan,slechts na aantal keren doorstarten. Na wegrijden is het probleem vrij snel weg en tijdens normaalrijden loopt de motor goed. Alleen bij stilstaan voor stoplicht en nadat de motor een tijdje weer uit is geweest doet het zelfde zich (soms)weer voor.
wat kan dit zijn? Brandstoftoevoerprobleem is mijn eerste gedachte als leek maar wellicht heeft iemand van jullie een beter idee.Ik weet niet wanneer brandstoffilter vervangen is, maar hij ziet er wel vrij nieuw uit.
Alvast bedankt,
mvg
Sjoerd
Dan gaat ie stationair raar lopen,en blauw roken.
Dealer kan hem zo even uitlezen met datalogger.Je kan zelf ook even luisteren.Deze solenoide moet snel gaat ratelen/tikken,als iemand de auto voor je op contact zet.
Doet ie dan niet,dan weet je genoeg.
Maar 99% zeker dat dit het is.
Niels
