Ford Escort: Escort automaat slaat af
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: L1H
ik heb een escort automaat staan als deze koud is en je hem dan in zijn drive of achteruit zet pakt de versnelling in een keer soms met een klap en staat dan af .
Als je echter de motor ongeveer een paar minuten laat lopen dan slaat hij niet meer af maar als je hem dan in de drive zet moet je echt flink de rem erop houden anders rijd de auto zo weg.
Olie reeds ververst en leidingen en koeler gereinigd.
wie weet een oplossing BVD
bewise
1.995 km
Zoeken op het forum helpt...
Maar eh hier de oplossing:
Eerst de koppelingsdruk meten, is deze te hoog dan kleppenhuis vervangen (ongeveer 600 euri) is de koppelingsdruk goed, dan zal de bak uitelkaar moeten en er nieuwe plaatjes in gezet worden.
Ook dit is zeer prijzig.
Ik denk niet meer dat het de auto waard is om het te repareren..
Postie 14.840 km Reageer
Ik had ook inderdaad het forum gelezen.
En er stondt ook inderdaad een escort op met dit probleem.
Alleen een duidelijk oplossing stondt er niet bij.
De druk is inderdaad te laag dus denk ook niet dat ik het nog moet maken.
Bedankt voor de reactie.
Mvgr Garage de Wijs
bewise Topicstarter 1.995 km Reageer
Volgens mij heeft ATT hiet een goede oplossing voor. Voor de klant zou deze auto nog steeds de beste oplossing kunnen zijn. Een prijzige oplossing (gewoon slijtage) zou voor de klant toch beter en goedkoper kunnen uitpakken. Even overleggen svp.
Je weet dat je die speciale olie moet gebruiken? En die ook echt regelmatig moet vervangen.
marcel7031 9.755 km Reageer
