Ford Escort: escort doet raar met optrekken en in de bochten
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine
hallo,
sins een maand doet mij escort cabrio raar als ik flink gas geef.
wat er gebeurt is dat het lijkt of de hele auto aan de voorkant opgetilt word en een stuk naar links word verplaatst en dan weer neerkomt.
het stuur draaid hierbij ook.
ook in de bochten doet ie dat maar alleen bij wat hogere snelheden.
en op een recht stuk doet hij het eigenlijk alleen als ik gas bij geef of als er een flinke bult in de weg zit.
de draagarmen zijn allebei nog geen 3 maanden geleden vervangen en heb hem ook al laten uitlijnen.
kan het kloppen dat het iets met het differtieel is of met de aandrijfassen.
mvg. jan
j vd hoeven
475 km
al 18 jaar lid
ja dat zou kunnen ik zou deze eerst na laten kijken.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Denk dat de draagarmrubbers defect/versleten zijn.
Postie 14.840 km Reageer
de draagarmen zijn nog geen half jaar oud of zitten de rubbers niet in de draagarmen zelf?
j vd hoeven Topicstarter 475 km Reageer
was het een originele draagarm
gr dirk
dirk2269 6.540 km Reageer
volgens mij was het geen originele draagarm, hij is besteld via plusparts
Nou dan Postie wel eens gelijk hebben. gr Bas
hallo,
had hetzelfde met een escort uit 94.
was net of je op te dikke banden reed!
met gasgeven trok je opeens een kant op, was niet normaal mee te rijden.
garage naar gekeken en er moesten nieuwe rubbers in geperst worden ergens op de draagarmen.
alternatief was een andere (sloop) draagarm.
dit gedaan maar helaas alweer na 2 maanden zelfde probleem weer terug!
weer zelfde rubbers kapot.
heb toen maar een andere auto gekocht, was ik toch al van plan!
gr kasper
is opgelost kan dicht.
