Ford Escort: Escort Mk5 Rs2000 inhouden/schokken/stotteren..
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0L 16v EFI
Beste Heren,
Heb al een tijdje een probleem met mijn Rs2000..
Deze houdt in en schokt en bokt heel erg, bij koud en warm weer en koude en warme motor..
Volgas rijdt de auto goed de klacht treed alleen op bij licht accelereren en constante snelheid..
De klacht gaat soms ook weer automatisch weg en komt bv na een dag rijden weer terug, soms blijft de klacht lang aanhouden maar soms is deze na ongv 30min rijden weer verdwenen..
Ook onder het rijden met bv een snelheid van 80km/u niks aan de hand en spontaan stotteren en inhouden..
Ten eerste heb ik de Krukaspositiesensor vervangen..toen was het probleem 2 dagen weg en kwam daarna weer terug..
Toen 4 bougies vervangen, mocht niet baten..2 nieuwe bougiekabels en 2 nieuwe bobines gemonteerd..
Ook toen was het probleem ook weer 1 a 2 dagen verdwenen maar kwam daarna weer terug..
Bedrading bobines is oke.. Luchttemperatuursensor vervangen, mocht ook niet baten..
Luchtfilter en gasklephuis is oke..
Brandstofleidingen zijn oke..
Iemand misschien nog goede tips over wat ik nog kan controleren zelf?
Mvg,
Davy van Mullekom
[url=http://img142.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img142.imageshack.us/img142/7744/...[/img][/url]
DavyRs2000
140 km
al 17 jaar lid
lambdasonde controleren(als je die hebt teminste weet het niet zeker)
Z
stekker luchtmassameter misschien ??? en kijken hoe hij dan rijdt.
misschien ligt het aan de lmm.
Luchtmassa meter is goed, is doorgemeten en nieuwe luchtmassameter maakte geen verschil..
Lambdasondes geven een goed signaal af ( bij garage laten controleren)
Heb al extra massapunten gemaakt voor de module die de bobines aanstuurt, dit had ik in een ander onderwerp gevonden over rs2000 problemen, maar ook dit mocht niet baten
Stekker op de computer ziet er mooi uit..
Zekeringskasten komt ook vaker voor dat die defect gaan maar meestal krijg je dan problemen zoals geen werkende blazer of verlichting, dus lijkt me niet dat hier het probleem zit...
DavyRs2000 Topicstarter 140 km Reageer
