Ford Escort: versnellingspook
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
hoi,
Ik sta versteld vandaag, ik stap in m'n auto, start 'm en wil 'm in z'n 1 zetten. Opeens schakelt ie niet goed meer, in stand 1 zit ik in z'n 2, in z'n vrij in z'n 3 en de rest moet ik nog kijken. Z'n achteruit is weg, ik moest 'm terugduwen net.
Wat is dit opeens, gisteravond heb ik 'm zo neergezet?
bedankt voor de tips
golfprobleem
2.100 km
al 18 jaar lid
De schakelstang los bij de versnellingsbak gr Bas
ok, Kan dat zo zijn dan, zit dat onder de auto door, en kan ik er zo bij?
Ik moet daar even naar kijken
bedankt alvast
golfprobleem Topicstarter 2.100 km Reageer
Ja je moet er wel onder. je ziet 2 stangen, 1 stabilisatorstang en een schakel stang. Die schakelstang zit met een klem op de as van de versnellingsbak. die klem zal los zijn . gr Bas
Ik heb gekeken, hij is zoals jij zegt in dat gedeelte gebroken, moet ik alleen zo een klem halen of zit die vast aan de schakelstang, ik zag wel een bout zodat ie los van de bak kan.
Je kan beter proberen bij de Ford te komen met die wagen. Want je hebt een afstelkaliber nodig om die versnellingen af te stellen.
Kaliber 16-064 en die heb je waarshijnlijk niet. Het is voor de dealer een fluitje van een cent. gr Bas
ok, ik had ze al gebeld, ik zat al te denken hoe ik m'n versnellingen ga terugvinden, hij zal niet meteen goed staan.
bedankt
De as van de bak linksom draaien en naar binnen duwen,je zit dan in zijn 2 de versnelling en kan je er mee naar de garage. gr Bas
hij staat volgens mij in z'n 2, of drie, echt alles gaat komen met die wagen.
bedankt
