Ford Escort: versnellingsbak olie verversen
Bouwjaar: 1984, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 xr3i
beste mensen,
weet iemand waar de aftap plug van een versnellingsbak van een escort xr3i uit 1984 zit ???
ik kan hem niet vinden en ben bang dat ik het straks verkeerd doe.
en ook weet ik niet waar ik dan de bak weer kan vullen,waar zit de vul opening ??
in de vraagbaak van de auto staat het niet....
alvast bedankt voor de reacties.
k gommers
125 km
al 17 jaar lid
Je kan deze bak niet aftappen. En vul/controleplug zit bij de achteruitrijschakelaar. gr Bas
beste bas bedankt voor je reactie,
maar als je de bak kan vullen via die plug,dan moet toch eerst de olie eruit???
hoe doe je dit dan ???
gr....kurt
k gommers Topicstarter 125 km Reageer
Nou, ze hebben van de fabriek uit de bak gevuld en toen was hij leeg. die olie die er in zit is voor de gehele levensduur van de auto.
Dus het enige wat je hoeft te doen is de bak op niveau te houden. Waarom wil je eigenlijk die olie eruit hebben? gr Bas
beste bas,
ik dacht dat jede olie om de zoveel tijd moest vervangen.
en omdat ik niet wist wanneer het de laatste keer was,dacht ik dan doe ik het maar samen met een grote beurt.
maar omdat jij zegt dat je het alleen op niveau hoeft te houden,ga ik daar van uit en laat het dus zo.
ik wist niet dat die olie een heel autoleven mee kon(weer wat geleerd).
nog even over die vul/controle plug bij de achteruitrijschakelaar,waar zit die schakelaar precies bij de schakelpook??
bedankt in iedergeval voor het nuttige advies.
groetjes.....kurt.
Nee die zit op de bak en het is het enige onderdeel op de bak met draadjes eraan. Dus dan is het wel te vinden. gr Bas
nou bas ik ga morgen gelijk kijken,maar als ik dat zo lees kom ik er wel uit.
nogmaals bedankt voor je reactie
gr....kurt.
