Ford Escort: escort start niet meer
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16v zetec
Ik heb hier een 16v zetec staan die doet helemaal niets meer.
Als ik het contact aanzet gebeurt er dus niets, geen benzinepomp die loopt , geen vonk, helemaal niets.
Startmotor gaat goed rond, bezinepomp loopt als ik het relais overbrug, maar geeft geen vonk en dus geen benzine...
Ra ra politiepet
zx9r
1.990 km
Grote kans op een kapotte zekeringkast.
grote kans dat pcm kapot is ga naar de sloop haal andere pcm .WEL van zelfde bouwjaar en model hij kan er zo op zonder computer gedoe en starten maar.
gr paddo
Mensen probleem opgelost...
nieuwe zekeringenkast erin, starten lopen...
bedankt voor het meedenken
